Tutoriel : Changement ampoule sous le rétroviseur
+10
WMAX
thomas_h
Leyro
inox
14 participants
Coucou, quelqu'un parmi vous a t-il déjà changé une de ses ampoules sous le rétroviseur ? Moi j'aimerai mettre d'autres ampoules style xénon pour éviter un eclairage jaune mais bonjour pour démonter le rétro.
Donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller, d'avance merci
Re: Tutoriel : Changement ampoule sous le rétroviseur
j'ai fais la modif, je cherche le tuto et je te le remet ici
inox- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : MIB
outillage nécéssaire
temps de pose 20min
1ere étape déposer la vitre du rétroviseur, pour cela inserer un outil long et large pour pouvoir forcer sur la vitre sans la casser (donc pas de tournevis)
comme indiqué sur la photo pousser la vitre vers l'arrière de la voiture (il faut bien que l'outil soit enfoncé au max derrière la vitre (environ 5 cm)
puis défaire les 2 cosses
enlever les 2 vis indiquées dans le rond rouge (torx 10) cela permettra par la suite de défaire la partie plastique qui entoure la vitre
défaire la coque de retro (sur la photo d'avant il y a en haut 2 pattes qui retiennent la coque il faut les déclipser)
ensuite il faut tirer la coque vers l'avant de la voiture
une fois cela fait il ne reste plus qu'à faire attention et tirer la coque vers soi
défaire la partie plastique du bas une fois les vis enlevées comme indiqué plus haut il ne reste que le clips en plastique à défaire
voila vous avez accès au support d 'ampoule
il ne reste plus qu'a tout remonter !
LIEN SOURCE ICI
temps de pose 20min
LIEN SOURCE ICI
perso j'ai utilisé une spatule que j'ai enfoncé au maximun derriere la vitre, presqu'au milieu, à la verticale et j'ai tité delicatement. J'ai mis une ampoule anti erreur achetée sur ebay avec 2 leds sur chaque face et ca éclaire très bien! mais apparemment avec des leds normales ca fonctionne aussi. Fais tres attention au moment de retirer la vitre, j'en connais plusieurs qui ont cassé la leur en essayant!!! bonne chance
Inox, super bien fait !
J'ai passé le topic en "tuto" et je l'ai mis en "Post-it" pour qu'il reste visible !
Merci à toi !
Merci à toi !
De rien! par contre je ne suis pas l'auteur du topic, je l'ai pris sur le forum golf6.
alors mets le lien source dans ton message (en éditant ton message)
Ah mince c'est inaccessible pour les invités...
Merci Inox, c'est super sympa et bien expliqué, un grand merci encore
Cyrille67 a écrit:Ah mince c'est inaccessible pour les invités...
c'est grave ou pas?
Séb a écrit:Merci Inox, c'est super sympa et bien expliqué, un grand merci encore
de rien Séb ca me fait plaisir!
inox a écrit:Cyrille67 a écrit:Ah mince c'est inaccessible pour les invités...
c'est grave ou pas?
bof...pas vraiment !
Tu as cité la source donc on va dire que c'est tout bon
Inox !! Tu as des photos pour voir ce que ça donne au niveau de l'éclairage?
iKaRi- Golfiste VIP
Leyro- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Marriott
iKaRi- Golfiste VIP
J'ai trouvé une autre manip pour enlever le miroir sans outil et sans risque de casse, je vous la mets ce soir quand je rentre at home...
C'est ICI
Sans risque de casse car sans outil...
filparis15 a écrit:C'est ICI
faut être inscrit pour voir le sujet Fil !
Voici une astuce pour déposer les miroirs de vos rétros en 3 petites secondes.
Pas besoin d'outil et sans danger pour le miroir.
Allez-y quand même avec prudence .
Seconde N°1.
Poussez le miroir du rétro à fond en appuyant sur sa base.
Seconde N°2.
Glissez vos doigts dans l'espace du haut et tirez le miroir vers vous en le faisant pivoter vers le bas.
Seconde N°3.
Le miroir se déboîte facilement.
Seconde N°1.
Seconde N°2.
Seconde N°3.
Merci Fil ça a l'air facile comme ça à voir mais à essayer ...
Merci Fil pour ces 3 secondes d'attention !
iKaRi- Golfiste VIP
Ne me remerciez pas, je ne suis pas l'auteur du tuto, juste le "pompeur"
Autre solution...
Utiliser la ventouse de votre GPS, par exemple celle des tomtom.
Vous collez votre ventouse sur la glace du rétroviseur, vous tournez la
molette pour que la ventouse colle parfaitement à la glace et vous tirez
à l'aide de l'anneau qui permet de fixer le GPS.
Illustration en photo...
PS : je n'ai pas encore essayé mais chose que je ferais dès réception de ma GTD.
thomas_h- Golfiste confirmé
» Changement ampoule sous Rétroviseurs par des Leds
» Clignotant rétroviseur ampoule?
» remplacemenet ampoule sous retro
» Retroviseur
» Ampoule H15 diurne.
» Retroviseur
