Code erreur
Code erreur Empty Code erreur
Message par carpabest le Mer 13 Fév 2019 - 13:27
Salut tous le monde voilà aujourd'hui j'ai le voyant moteur qui s'est allumé. Je l'ai passé au vagcom. La voiture va très bien aucune perte de puissance ni rien. Que dois je faire ? Est ce compliqué à réparer ?
Code erreur Img_2015
carpabest
carpabest
Emploi/loisirs : maçon
Code erreur Empty Re: Code erreur
Message par shengaorine le Jeu 14 Fév 2019 - 9:40
Beau kilométrage !
Si tu supprimes le code erreur, est ce que le voyant s'allume de nouveau ?
Code erreur Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Code erreur 2775274536
Message par carpabest le Jeu 14 Fév 2019 - 9:51
Je viens de le supprimer et il s'est enlevé. Mais est ce qu'il ne va pas revenir une fois que je vais commencer à rouler ?
Oui un beau kilométrage. Lol
carpabest
carpabest
Message par shengaorine le Jeu 14 Fév 2019 - 14:33
Comme la voiture ne présente ni problème ni perte de puissance, à ta place je roulerais normalement et j'attendrasi de voir si le voyant s'allume de nouveau.
Message par carpabest le Jeu 14 Fév 2019 - 14:51
OK merci
carpabest
carpabest
Message par Vaness78 le Jeu 14 Fév 2019 - 15:33
Essaie de rouler comme ca, c'est un défaut reconnu le boitier papillon.
Fais une suppression defaut complète et ensuite roule et refait un diag avant même qu'il se rallume, le défaut sera enregistré dans le calculateur s'il va revenir et la prépare le boitier papillon ....
Vaness78
Bélier Dragon
Emploi/loisirs : educatrice enfant
Humeur : souriante
Message par carpabest le Ven 15 Fév 2019 - 15:42
Je démarre je vais rouler un peu aucun voyant d'allumé,j'arrive à la maison,je refais un diag avant même qu'il ne s'allume,le code erreur est toujours écrit Code erreur 4235726907 Je coupe le moteur et je redémarre et a nouveau le voyant moteur allumé avec le même code erreur.
Je comprends pas car la voiture roule vraiment très bien j'ai rien a dire la dessus.
Est ce que je peux rouler comme ça?est ce que cela peut engendrer des risques?ou sinon qu'est ce que je dois faire exactement? scratch
carpabest
carpabest
Message par shengaorine le Ven 15 Fév 2019 - 16:25
Là, ta voiture semble avoir un souci  Code erreur 1392140456
Tape "voyant moteur" dans le moteur de recherche du forum, en haut à droite de l'écran, certains sujets pourraient t'intéresser.
Message par Vaness78 le Ven 15 Fév 2019 - 20:34
Sinon, tu dois prévoir de changer le boitier papillon ( volet de tubulure d'admission), le risque est que par la suite aie du mal à accélerer , c'est ce qu'il m'est arrivé avec une TDI 140 que j'avais avant le GTD. Dépêche toi. lol
Vaness78
Bélier Dragon
Humeur : souriante
