Le CrocoDeal du moment : -56%
PANDA Lit enfant cabane brut – ...
99 €
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Empty Changement disques et plaquettes de freins AV/AR
Message par djguenroc le Sam 15 Déc 2018 - 14:48
Salut petit post pour quelques photos de mon changement de plaquettes et disques sur ma GTD
qui arrive a 175 000km.
Je précise qu'il s'agit des plaquettes et disques d'origine qui ne sont pas encore au bout mais le voyant detection liquide de freins s'allume de plus en plus souvent du à l'usure des plaquette et donc du fait que les pistons sont poussés assez loin pour faire baisser le niveau de liquide de frein dans le bocal.
quoi qu'il arrive je m'attendais à devoir les changer prochainement donc maintenant c'est chose faite.
Plus de voyant et disques et plaquettes changés.
LES DISQUES
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 2_boit10
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Avant10
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier17
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 4_disq10
LES PLAQUETTES
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Img_0010
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Img_0011
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Img_0012
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Img_0013
LE KIT DE PEINTURE
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Img_0015
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Img_0014
ARRIERE DROITE
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier10
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier11
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier12
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier13
ARRIERE GAUCHE
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier15
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier16
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Arrier14
AVANT GAUCHE
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Avant_10
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Avant_11
AVANT DROITE
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Avant_12
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Avant_13
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Avant_14
dans la meme occasion j'ai profité pour aller faire changer le liquide de frein qui lui aussi est d'origine chez VW por un cout de 59 euros
Me voila tranquille jusqu'au environ de 300 000km
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Empty Re: Changement disques et plaquettes de freins AV/AR
Message par yannou le Sam 15 Déc 2018 - 19:02
C'est quand même hallucinant la longévité des plaquettes sur cette génération de GTD  Suspect
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 401840Ma présentationChangement disques et plaquettes de freins AV/AR 401840
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 52966   Ma nouvelle GTD Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 52966
   Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 3718874462
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 658522 Bonne journée Invité   Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 658522
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Logo_facebook
Message par boby049 le Dim 16 Déc 2018 - 9:00
Effectivement , tu freine peu vu le kilometrage de tes freins .
Parcontre le ldf c'est 3 ans et tous les 2 ans donc t'etais en retard .
Tu donneras ton retour sur les disques et plaquettes que tu as monté Wink
Message par shengaorine le Dim 16 Déc 2018 - 11:56
Voilà une bonne chose de faite  Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 89636
Comment ça se passe pour la peinture, c'est facile ou pas ?
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 2775274536
Message par Eric_du_77 le Dim 16 Déc 2018 - 13:36
Sur la mienne j'ai changé les disques avant aux environs des 250 000km. Troisième jeu de plaquettes avant changés en même temps que les disques avant.
Plaquettes arrières et disques arrière sont toujours d'origine à 262 000km lol
3 portes, RNS 510, Bi-xénon, BM, cable média-in, vitres arrière surteintées.
Eric_du_77
Eric_du_77
Lion Dragon
Emploi/loisirs : Rien
Message par djguenroc le Dim 16 Déc 2018 - 15:04
@shengaorine a écrit:Voilà une bonne chose de faite  Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 89636
c'est pas si facile à appliquer mais ça se fait.
le plus dur étant de bien préparer/poncer/nettoyer au mieux l’étrier et vu comment il est biscornu c'est pas évident.
Message par djguenroc le Dim 16 Déc 2018 - 15:07
@Eric_du_77 a écrit:Sur la mienne j'ai changé les disques avant aux environs des 250 000km. Troisième jeu de plaquettes avant changés en même temps que les disques avant.
comme je le dis mes plaquettes et disques n'etaient pas usés jusque la moelle mais c'etait à prevoir tot ou tard.
c'est juste que le liquide etait devenu trop du bas à cette usure et que j'avais le voyant liquide de frein de plus en plus souvent.
les disques auraient pu faire jusque 250 000km je pense., les plaquettes jusque 200 000km.
Cela me permet surtout d'eviter "50" demontage/remontage juste pour les plaquettes apres rebelotte pour les disques.....
1 demontage 1 remontage  et on en parle plus avant un bon moment
Message par djguenroc le Dim 16 Déc 2018 - 15:13
@boby049 a écrit:Effectivement , tu freine peu vu le kilometrage de tes freins .
les date de préconisation ça ne sert qu'au commerce.
mon liquide avait 8 année et c'est pas pour autant que ce ne freinait pas.
faut bien comprendre que l'on est pas sur circuit à faire des freinage de fou furieux ou les disques et plaquettes et aussi liquide monte à des températures trés hautes.
en usage quotidien lambda de tous les jours pour le trajet travail/domicile et loisir/perso l'importance du liquide de frein est moindre sachant que normalement on ne depasse pas 80km/h. Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 46368
Message par shengaorine le Lun 17 Déc 2018 - 10:13
Changement disques et plaquettes de freins AV/AR 3115983817
Le liquide de frein est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'absorber l'humidité contenue dans l'air. Lorsque les freins sont utilisés, les plaquettes se frottent contre les disques et font augmenter la température de plusieurs centaines de degrés. Cette chaleur élevée est transmise au liquide de frein. Ces changements de température ainsi que l'humidité présente dans l'air dégradent peu à peu le liquide de frein.
Je pense que le remplacer tous les 2 ans comme le préconisent certains constructeurs est excessif, mais attendre 8 ans n'est pas une bonne chose.
Le système de freinage fait partie des système de sécurité et il ne faut pas le négliger. Surtout que le tarif de son remplacement n'est pas très élevé.
