Probleme avec eclairage retroviseur gauche et ckigno gauche retro
2 participants
Je possède une Golf 6 GTD de 2012 full options sauf toit ouvrant.
Voila depuis quelques semaines j ai mon éclairage de rétro qui ne fonctionne plus , je me dis que c est l ampoule w5w qui est morte puis une semaine après c est le clignoteur du rétro gauche donc même coté qui ne fonctionne plus donc la je me dis souci quelque par mais le reste va il se rabat électriquement mais pas testé si il chauffe encore ou si il bouge. Je démonte le tout je ne voie pas de fiches défaite ou autre et je mets une autre w5w mais rien ne va.
Alors j aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée pour le résoudre car c est gênant tout de même.
Merci de votre aide précieuse
Lemak05
Lemak05
Lemak05- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Employé Pétrochimie, automobile
Humeur : decontracté
Re: Probleme avec eclairage retroviseur gauche et ckigno gauche retro
sujet déplacé
C'est ton cablage qui s'est sectionné à un endroit dans le retro .
A force d'etre rabattu , les fils bougent et cassent .
Donc faut demonter ton retro et trouver ou ton fil s'est sectionné .
Cela peu etre à l'interieur de la gaine
bonne recherche
bonne recherche
Ce n'est pas ça je viens de tout tester et aucun cable ou file endommager donc d'où peut venir le problème. Surtout que c'est dabord le spot de confort éclairage latéral qui n'allait plus puis quelques semaine plus tard c'est le cligno qui va plus. Ça commence à m ennuyer ce souci
» eclairage retro
» Problème éclairage intérieur
» Problème rétroviseur droit
» Problème - Rétroviseur qui ne se rabattent plus
» probleme feux de position avant gauche
