Quel modèle de Foam Lance acheter ?
Après des années de bons et loyaux services, mon NHP Karcher donne des signes de faiblesse et doit être remplacé.
Mon choix se porterait sur un NHP plus résistant et plus puissant, le NILFISK P160.2-15 X-TRA.
Avec 3 voitures à la maison, le temps passé à les laver est long ... et même trop long à mon goût, du coup, pour me faciliter le nettoyage, je souhaiterais m'équiper d'une Foam Lance.
Alors voilà, avez vous un avis sur la marque Nilfisk ?
Quel modèle de Foam Lance avez vous et en êtes vous satisfait (e) ?
Quels produits utilisez vous ?
pour vos réponses
pour vos réponses
Re: Quel modèle de Foam Lance acheter ?
Alors pour t'aider j'ai ça et c'est top
https://fr.aliexpress.com/store/product/Foam-Lance/803552_1212116034.html
Pour à peine 18 € , on a comparé avec celui d'un pote payé 60 €
http://www.maniac-auto.com/fr/prelavage/62-foam-lance.html
et c'est le même juste la marque qui change et le prix
Et pour le reste j'ai un karsher un K5 et il est top juste le Froam-lance qui n'est pas top d'origine
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/karcher-nettoyeur-haute-pression-k5-car-145-bars-2/f-117041317-kar11806360.html?gclid=CJaS_f_fjs8CFYIW0wodu4wCXg&s_kwcid=AL!639!3!74257474087!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingCD&ef_id=V9kz4wAABGdNpdUO:20160914112627:s
Merci Boby
Pour la Foam Lance, tu m'as convaincue, en plus Aliexpress est un site sur lequel j'ai déjà commandé, il est top en cas de problème de livraison ou de réclamation.
J'avoue que j'hésite encore entre le Karcher K7 qui pour moins cher est vendu avec plusieurs accessoires et le Nilfisk P160.2-15 X-TRA.
Mais j'ai lu tellement de témoignages qui disent que Karcher n'est plus ce qu'il était et que la qualité de fabrication s'est dégradée depuis quelques années à cause du "tout plastique" que je ne sais plus quoi penser ...
J'ai un simple Nilfisk, c-125, avec foam lance Alchimy Venturi V2. J'en suis satisfait, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Par contre je ne l'utilise pas systématiquement. Parce que je lave régulièrement les voitures. Je l'ai utilisé auj car j'ai fais 4500 kms en 14 jours donc bon, un cimetière trainait sur le pare choc ... Les autres foam, je connais pas.
J'ai du Snow Foam de Alchimy, le D7 et je viens de tester le M7 qui est un prélavage ou lavage Hard, et c'est vrai qu'il est puissant. Le M7 je l'ai dosé en 1:10.
A mon avis, les avis négatifs de Karcher sont surtout pour les entrées de gamme, qui contrairement à des nilfisk, n'ont pas de moteur en aluminium. C'est pour cette raison que je me suis orienté vers nilfisk. Le K7 doit être assez costaud à mon avis mais j'en sais pas plus.
PS: Prend le bon adapteur à ton HP quand tu commandes ta foam
Moi mon karsher me sert pour la voiture , la terasse et autre et aucun soucis .
Les pompes qui lachent sur les nettoyeurs hautes pressions , c'est dut à la mauvaise utilisation de la lance
Les gens appui , relachent ce qui abime la pompe (plastique sur les bas de gammes) et du coup elle pete à force .
Normalement il faut garder la poignée bloqué le plus longtemps possible pour eviter de redemarrer trop souvent la pompe qui lache rapidement sinon .
Je ne connais pas votre model , donc aucune idée de ce que cela vaut .
Un peu cher par rapport au K5 / K7 de karsher
Pour le Froam lance , tu ne regretteras pas .J'ai fait des emules sur d'autres Forums (Forum Audi /VW et autre)nous l'avons reçu en 8 jours donc super rapide
N'oubli pas de le remplir d'eau chaude pour avoir une meilleur mousse
Merci à tous les 2 pour vos avis et conseils, ils me seront très utiles car je suis novice dans ce domaine.
Et dernière petite question, vous utilisez quelle brosse à jantes ?
Alors moi ma brosse à jante c'est un pinceau rien d'autre .
Juste du Iron X et mon nettoyant jante , et elles sont nickel .
Mais ma voiture est nettoyer tous les 15 jours en moyenne
J'ai cherché Iron X et effectivement c'est un super produit !
Je vais le mettre dans la lite des produits à acheter
J'ai ca:
http://www.maniac-auto.com/fr/brosses/637-ez-detail-brush-mini.html
pour les passages de roues en plastok
http://www.maniac-auto.com/fr/brosses/53-ez-go-detail-brush.html
et un pinceau du même genre de chez Autoglym
http://www.maniac-auto.com/fr/brosses/212-non-scratch-soft-brush.html
Produit Jante, t'as un peu de tout, j'ai un reste de Bilberry, sinon j'ai du Fra-ber Lega EXP, j'ai le Iron X et l'équivalent de A7, l'iron 7 HD. Pense a un dégoudronnant si t'as pas.
Donc, pour être au top, je prends 2 brosses EZ, la petite et la moyenne, un pinceau, l'Iron X et un dégoudronnant
shengaorine a écrit:Donc, pour être au top, je prends 2 brosses EZ, la petite et la moyenne, un pinceau, l'Iron X et un dégoudronnant
La moyenne ca depends en fait de la matière de tes passages de roues, sur mon A3, les arrières sont en genre de moquette, ca marche pas la brosse.
Par contre attention avec les brosses, t'en mets partout sur toi surtout
Jean a écrit:shengaorine a écrit:Donc, pour être au top, je prends 2 brosses EZ, la petite et la moyenne, un pinceau, l'Iron X et un dégoudronnant
j'aimerais bien voir ça
J'ai suivi vos conseils, commandes passées :
- Chez Aliexpress pour la Foam lance avec adaptateur Nilfisk, livrée en 5 jours
- Chez Maniac Auto quelques produits de nettoyage
Un NHP Nilfisk
Un NHP Nilfisk
Te voilà bien équipée
Oui, le 1er essai sera pour ce week-end.
tu nous diras ce que tu en as pensé ...
Dac
Superbe matériel Shenga, félicitations !
Tes autos vont tellement briller que l'on bronzera juste en les regardant.
Alors ce nettoyage , ça à donné quoi ???
Il nous faut des photos
Désolée je n'ai pas pensé à faire des photos, de toutes façons on va être obligés de relaver la voiture ce WE parce que Monsieur va faire 1000 km entre aujourd'hui et jeudi.
Le résultat était pas mal, la mousse était dense mais elle coulait trop rapidement, je pense qu'on a trouvé le bon dosage des produits, mais il reste des progrès à faire au niveau des réglages au niveau de la Foam lance.
Au passage merci Boby, elle est extra cette Foam lance
Et merci Jean la petite brosse est nickelle pour les jantes
J'ai une question qui va peut être sembler stupide, mais le passage à la Foam lance est un prélavage, est ce qu'il faut laver après ?
Oui il faut laver après le foam lance.
ça sert surtout à décoller la saleté
https://www.maniac-auto.com/fr/blog/pre-lavage-foam-lance-tuto-n3
http://www.esthauto.com/threads/le-canon-%C3%A0-mousse-foam-lance.12504/
https://www.youtube.com/watch?v=ArAXFf1Xjg8
Clair que pour le prix il est top :)
De rien oui il faut laver derrière
Très intéressantes toutes ces infos
» quel type de carte SD faut il acheter?
» [TUTO] Fabriquer son foam lance avec un pulvérisateur
» Où acheter son filtre à air?
» RNS 510 en seconde monte...ou l'acheter?
» Acheter une golf importée?
