Retroviseur
+6
wolfsburgman
golfiv2002
zekzek
10 participants
Retroviseur
Bonjour à tous ,
Je me permets de vous écrire car cela fait 7 jours à peine que j'ai ma GTD et déja j'ai le petit cache transparent du clignotant à led gauche qui est cassé suite à un choc. :(
Auriez vous des références concernant cette parti du rétro et est il possible de ne changer que cette partie?
Merci pour vos infos.
zekzek- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : tas de choses :)
Re: Retroviseur
Tu parles de cette partie là ?
Tu as l'éclairage sous le rétro ou pas ?
Sujet déplacé
Sujet déplacé
Re: Retroviseur
Moi je l'ai fait changer ainsi que la coque qui avait cassé mais c'est mon employeur qui a payé. Je vais regarder si je retrouve la facture. Suis même pas sur de l'avoir eu ....
Re: Retroviseur
Bonsoir,
Up je suis intéressé également pour la référence rien sur ETKA c'est vide ...
Il y a du complet :
http://www.ebay.de/itm/72362215124b-Spiegel-rechts-fur-VW-Golf-VI-GTI-GTD-08-/221395036183?pt=DE_Autoteile&hash=item338c2c2817
ou encore pour la golf 6 mais est le même que pour une GTD ?
http://www.ebay.fr/itm/Feu-Repetiteur-Clignotant-de-Retro-Droit-GOLF-6-VI-MK6-2008-/251508713012?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a8f166634
Le souci c'est qu'il y a de l'humidité dans le rétro donc je veux le changer dés que possible..
Il y a du complet :
Emploi/loisirs : nc/nc
Humeur : nc
Re: Retroviseur
Le rétroviseur de la GTD a l'éclairage en dessous.
La réf OEM pour le rétro droit est 5K0949102A
Re: Retroviseur
J'ai aussi change cette piece récemment + le contour noir.
Je me souviens plus du prix mais il y en a pour moins de 50 euros si tu le fais toi meme
pathos- Team DSG
Re: Retroviseur
super pour la référence :
J'ai trouvé ça :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/articles/1_1_25_16127_20185_20745/327938.html
Effectivement 43,20€ (je ne sais pas ce que ça vaut sur ce site...)
J'ai trouvé ça :
Humeur : nc
Re: Retroviseur
J'ai également un souci avec mon clignotant de rétroviseur droit. Mais le clignotant ne se vend pas seul??...
Car je n'ai pas de souci avec l'éclairage sous rétro ( en plus je lui avais mis une led au lieu de l'ampoule d'origine).
Si quelqu'un a la ref de ce cligno seul... Merci.
Re: Retroviseur
Non, je ne crois pas.
Personnellement, j'ai préféré payer un original chez VW, car j'ai remarqué que le modèle chauffant n'est pas de même qualité.
Cordialement,
Cordialement,
Humeur : nc
Re: Retroviseur
Tu as regardé sur le site ETKA en ligne http://nalaweb.com/etka-le-catalogue-des-pieces-detachees-de-volkswagen-en-ligne-et-gratuit/
Re: Retroviseur
Le clignotant seul ne se vend pas, il faut acheter la partie basse du rétroviseur qui intègre le la vitre du clignotant.
Tu peux en trouver sur ebay pour 40/45€ environ et lors de ma commande j'ai eu la bonne surprise d'avoir un OEM.
Lexo- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : RH
Changement rétroviseur extérieur conducteur
Je réalise ce tuto car je n’ai pas trouvé de tutoriel complet pour changement de rétroviseur extérieur complet pour Golf 6.
J’ai réalisé le changement grâce aux infos du forum , des réponses obtenus (merci) et d’autres tutoriels.
Rétroviseur cassé :
Nouveau rétroviseur trouvé sur https://www.piecesauto.fr/référence de la pièce sur le site : 5863817: 80 euro avec livraison : rétroviseur extérieur gauche ( conducteur ) : C’est le même sur la majorité des golf 6, la mienne étant une GTD. Le rétro est noir peut importe la couleur de la golf, le cache gris sera à peindre (Peinture avec la bonne référence de peinture 30 euro à la bombe ou 50 euro au four chez un carrossier).
Le rétroviseur est composé du bloc et du câble de branchement. Le bloc est simplement fixé avec une vis accessible derrière le petit cache du haut comme photo ci-dessous. En revanche, le câble doit être branché au milieu de la portière derrière la garniture de porte et nécessite donc de démonter la garniture de porte.
Le câble du rétro arrive en milieu de porte au branchement le plus bas.
Pour la dépose de la garniture de porte, j’ai suivi le tuto suivant : https://www.youtube.com/watch?v=AOK22XOFSzE
Il s’agit d’un tuto pour changement d’enceinte mais la partie dépose de la garniture de porte est nickel : il faut du Torx (la vis du rétro n’est pas tout à une torx c’est une étoile mais le torx suffit) et une barre qui servira à sortir les clips : attention à déclipser le tout proprement pour les réinstaller (j’ai abimé deux clips sur 6 mais réussi à les remettre donc la porte ne vibre pas elle est nickel comme si j’avais jamais déposé la garniture). Il faut déposer la porte sur un support ou la tenir (inutile de débrancher quoi que ce soi à par le rétro, et même si on peut débrancher les autres câbles, il reste le câble d’ouverture de porte qu’il vaut mieux éviter de toucher).
Comme expliqué dans le tuto, il y a 4 vis à enlever derrière un cache-vis qui se déclipse facilement :
Ensuite, il faut déclipser les 6 clips (3 côté gauche extérieur de porte ; 3 côté droit rétroviseur) :
Une fois la garniture sortie, dévisser le rétroviseur, faire le changement de rétro :
Attention lors du remontage de la garniture : remettre les clips en position et d’abord bien installer le haut dans la rainure collé à la vitre, puis bien mettre les clips en face des trous.
Puis remettre les vis et le cache vis et le tour est joué. Le cligno fonctionne et on peut replacer la glace du rétro électriquement. Dernière étape, remettre le cache rétro une fois peint.
Rétroviseur cassé :
Ronaldo7- Nouveau membre
Emploi/loisirs : GTD
Humeur : :)
Re: Retroviseur
Super tuto
Mais on ne voit rien
Re: Retroviseur
ouais ça serait cool de modifier stp
Re: Retroviseur
Effectivement j'ai encore du mal à utiliser le forum, la c'est bon normalement
Humeur : :)
Re: Retroviseur
c'est parfait
Re: Retroviseur
Excellent tuto
Re: Retroviseur
Merci pour le tuto
Re: Retroviseur
Excellent tuto ... Merci
» Retroviseur
» Rétroviseur conducteur
» Retroviseur intérieur
» Problème rétroviseur droit
» Rétroviseur électrochrome
