changement cardan gauche
bonjour à tous
je voudrais savoir comment démonter son cardan côté gauche surtout au niveau de la boite DSG6
est ce que les vis sont facile d’accès au niveau de la boite ?
faut il démonter des éléments pour avoir un accès plus facile ?
merci de vos renseignements
kev33- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : ee
Emploi/loisirs : ee
Re: changement cardan gauche
Cool
Comment tu as fait ?
Et bien j'ai démonté toute la garniture de passage de roue pour avoir plus d’accès aux 6 vis du cardan cote boite dsg, et à ma grande surprise j'avais pas mal de place pour accédé aux 6 vis.
J'ai mis la boite dsg en neutre pour pouvoir tourné le disque et ainsi avoir chaque vis a niveau pour les dévissés
Ensuite j'ai dévissé les 3 écrous qu'il y a en dessous du triangle pour avoir du jeu et ainsi enlevé le cardan cote fusé
J'ai aussi enlevé la rotule de direction et voila le vieux cardan est sortie sans soucis, et j'ai remis le nouveau sans difficulté
Par contre je me demandé si une géométrie étais nécessaire sachant que j’ai démonté la rotule de direction, le triangle en changeant mes suspensions, mes coupelles ainsi que mon cardan gauche mais que je n'ai rien dérégler ?
Emploi/loisirs : ee
Wouaou, c'est compliqué, et pas à la portée de tout le monde ...
Je pense que la géométrie s'impose. Tu as touché aux organes de directions donc ça a pu se dérégler avec le démontage/remontage. Et puis du coup, tu peux profiter pour expliquer ton soucis de bruit quand tu tournes.
» Probleme avec eclairage retroviseur gauche et ckigno gauche retro
» Sifflement à l'avant gauche
» Led de plaque gauche qui clignote
» Bruit avant gauche
» Etoile d'afficher en haut à gauche
