Code Défaut P040300
Code Défaut P040300
Depuis quelques mois il arrive que ma golf perd de la puissance, le voyant ressort orange se met à clignoter et je vous dis pas la suite sur nationale ou autoroute ...
Passage au garage diagnostic Code Défaut P040300 ---> prévoir le changement de la vanne EGR
Est ce que quelqu'un connait ce problème et l'a déjà eu ?
Un blocage électronique de la vanne EGR en position fermée devrait suffire non ?
Golf 6 GTD 2011 - 122 000 KM
Merci d'avance
Merci d'avance
Michel57- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Moto, course à pied, informatique
Re: Code Défaut P040300
diag fait avec valise multi marque
trouve une personne avec un vagcom pour voir et avoir un autre avis
lolo 45- Golfiste confirmé
Hello ,
j'avais le même défaut que toi il y a quelques mois de cela (P0403).
Malgré les remises à zéro cela revenait sans cesse.
Donc je l'ai mis chez VW, verdict => vanne EGR et radiateur de refroidissement des gaz échappement en défaut .
Faut savoir que sur la version CFGB (et autres peut être) il faut faire la dépose du FAP pour accéder à la pièce en question.
Coût environ 1150 euros dans ma concession.
Voili Voilou
Voili Voilou
ced- Golfiste habitué
Vu le nombre de kilomètres que ta voiture a je pense grandement que si c'est bien le voyant orange en forme de ressort (voyant prechauffage) qui clignotte et s'en suit une perte de puissance du au mode degradé qui s'enclenche et qui desactive le turbo par precaution,(une fois le moteur coupé puis redemarré=> plus de voyant et puissance retrouvée), il ya de grande chances que ce soit la capsule de turbo qui soit hs.
voir plus d'infos ici sur mon tuto:
https://www.golfgtdpassion.com/t10579-tuto-changement-capsule-turbo?highlight=capsule
par contre si c'est bien que le voyant "logo moteur" qui s'allume seulement c'est autre chose et c'est plus vague. (vanne egr, radiateur vanne egr,sonde lambda, capteur avant/apres fap,pompe secondaire de refroidissement...)
voir ici par ordre de verification:
bougies prechauffage facilement controlable:
https://www.golfgtdpassion.com/t7088-tuto-controle-des-bougie-par-djguenroc?highlight=bougie
tuto pour les changer
https://www.golfgtdpassion.com/t10959-code-defaut-p040300
tuto nettoyage vanne egr
https://www.golfgtdpassion.com/t6804-tuto-nettoyage-vanne-egr?highlight=vanne+egr
https://www.golfgtdpassion.com/t10289-re-nettoyage-vanne-egr?highlight=vanne+egr
infos fap/catalyseur
https://www.golfgtdpassion.com/t9605-infos-sur-fap-catalyseur?highlight=catalyseur
voila
voila
djguenroc- Golfiste passionné
» code defaut
» Code erreur: Défaut Airbag..
» Message ODB Defaut ESP
» Defaut voyant airbag
» Défaut volant miltifontion
