Quand changer le liquide de refroidissement
Éric46
Salut à tous, je vais bientôt emmener ma gtd pour la révision des 120000 km et je me posais la question si il fallait changer le liquide de refroidissement ? Il n'y a rien écrit sur le livret du plan d'entretien.
Elle va avoir 5 ans en septembre, elle est en longlife, par contre pour le liquide de frein par exemple, c'est bien indiqué sur le plan d'entretien changement du liquide de frein la première foie au bout de 3 ans puis tous les 2 ans.
Je ne vais pas au concessionnaire faire les travaux vu les prix exorbitants !
En plus en partant en vacances il y a 2 semaines voilà que la voiture sonne vérifier liquide de refroidissement effectivement il était en dessous du minimum. J'ai fait l'appoint avec un liquide micsble au liquide tous constructeur car c'était un dimanche et pas beaucoup de magasins ouverts pour mettre du g12+ ou g12++
J'ai pas mal roulé depuis et le niveau de liquide c'est stabilisé est resté au même niveau.
Merci pour vos réponses
Éric46- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Ouvrier
Re: Quand changer le liquide de refroidissement
Je crois que le liquide de refroidissement doit être changé tous les 2 à 3 ans ou 60.000 km.
Il faut le contrôler régulièrement et le remplacer immédiatement s'il a une couleur anormale.
Salut shengaorine mon liquide a une couleur normale (rose) malgrès que j'y ai rajouté du liquide jaune (petite quantité pour faire l'appoint)
Bizarre que sur le plan d'entretien il n'y ai rien de préciser !
Si quelqu'un a une source sûre ...
meme si tu ajoutes d'eau pure pour faire le point, riens de grave docteur.
de toute facon il seras changer lors de la courroie de distribution lors du changement de la pompe à eau après à voir quand tu verras ta distribution
lolo 45- Golfiste confirmé
Oui il sera changé pour la distribution mais c'est à 210000km qu'elle se change la courroie et pompe à eau donc dans longtemps, le liquide aura 10 ans d'ici la
c"est 6 ans environ une distrib
fzsfazer- Golfiste passionné
Non je crois pas que ce soit 6 ans une distribution, déja sur le plan d'entretien il y a indiqué 210000km et pas d'année.
Mais en toute logique sachant qu'un diesel et prévu pour 25000-30000km par ans il faut diviser les 210000km par 30000 ou 25000km ce qui te donne au minimum une durée de vie de 7 à 8 ans.
Quand on voit les concurrents qui donnent les distri à 10 ans je pense que de la faire à 8 ans c'est bien si on arrive pas au kilométrage avant.
210.000km ou 6 ans...voir 10 ans....J'ai envie de dire "qui dit mieux"...
Le faire tôt, c'est 600€, le faire tard, 6000€ HT (avec de la chance).
Au pire tous les 100.000km.
Oui c'est vrai qu'il y a un grand débat sur cette courroie de distribution par rapport aux années. Personne ne dit pareil, pas même au concessionnaire
Mais bon sur ce fait le sujet est vraiment sur le liquide de refroidissement même si sa a quand même un rapport à la distri (pompe à eau)
moi perso je vais attendre d'avoir 210 000 km pour la distri
deja 150 000 km c'est bien donc le liquide peut largement tenir jusqu a la
Liquide de refroidissement changé par mes soins lors de la revision des 120000km, faites par moi même aussi. Tranquille pour un bon moment.
» liquide de refroidissement
» consommation de liquide de refroidissement
» Consomation liquide refroidissement
» golf 7 GTD : probleme liquide de refroidissement
