Problème avertisseur sonore
Problème avertisseur sonore Empty Problème avertisseur sonore
Message par astheboss10 le Jeu 8 Juin 2017 - 10:12
Bonjour à tous  Problème avertisseur sonore Coucou
Alors voilà mon problème, sur ma Golf VI GTD j'ai un coté de mon avertisseur sonore (son grave) qui ne fonctionne pas
(enfin du moins il fonctionne quand il en a envie  Problème avertisseur sonore Gratte).
J'ai déjà remplacer les 2 avertisseurs sonores, le petit fusible... quand je klaxon le son aigu fonctionne toujours mais le grave fonctionne par intermittence.
J'ai exploré pas mal de piste et j'avoue que là je suis perdu Problème avertisseur sonore Help
Est-ce que ça pourrait être un problème de relais ? si oui lequel ? et où se trouve t-il ?
Voila ci-dessous le diag au VAGCOM, j'ai des erreurs au niveau de la centrale électrique (09)
Merci d'avance pour votre aide  Problème avertisseur sonore Wink
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
            009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 80
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.45 V
                        arrêt
                        arrêt
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
astheboss10
astheboss10
Emploi/loisirs : Technicien Support Informatique & Reseaux
