Problème CLIM
+4
fred86
NmissaN
zeloo
8 participants
Problème CLIM
Salut les GTDistes.
Jusqu'à présent je n'avais rien posté sur ma clim pensant à un compresseur HS mais lors de ma révision (Vidange et filtres) J'ai scanné la GTD avec VCSD et j'ai eu un nouveau code erreur mettant en cause l'éventuelle G65 ?
Quelqu'un en sait-il davantage, je préférerai ça qu'un compresseur (je ne sais pas si c'est un DELPHI) elle est de septembre 09 et les DEPLHI sont jusqu'en septembre 09 ^^
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BC Mat: 5K0 907 044 BC
Pièce: Climatronic H14 0608
Révision: 00003001
Codage: 0000000000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6DD13F5DBCE98D764FF-8038
2 Codes défaut trouvés:
9481748 - Transmetteur de haute pression
B10AE 14 [008] - Circuit ouvert ou court-circuit au pôle +
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 195
Kilometrage: 232181 km
Date: 2084.14.13
Temps: 20:08:25
9481200 - Pression fluide frigorigène
B10AB F0 [009] - Valeur limite inférieure non atteinte
Capture:
Compteur de RAZ: 178
Kilometrage: 226841 km
Date: 2080.14.06
Temps: 09:59:42
Si quelqu'un en sait plus...
Merci d'avance!
Révision: 00003001
Codage: 0000000000
Capture:
Date: 2084.14.13
Temps: 20:08:25
Capture:
Date: 2080.14.06
Temps: 09:59:42
Merci d'avance!
zeloo- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Prof d'EPS
Re: Problème CLIM
Je réactualise.
Quelqu'un peut il me dire ou se localise le pressostat de clim (ancien G65) sur le circuit de clim? Accessible ou pas?
J'ai plus de gaz dans le circuit donc je vais tester...
Re: Problème CLIM
J'avais également un souci de climatisation mais sur une Golf 6 TDI 110 de 2009. On m'avait annoncé un problème de compresseur ou de pressostat (j'ai donc acheté les deux mais jamais remplacés, j'ai depuis vendu l'auto sans ces pièces).
J'avais acheté un pressostat Valéo Réf. 509662 pour une 30aine d'euros chez Norauto (je l'ai encore d'ailleurs).
Il est normalement accessible, il se trouve derrière le radiateur.
NmissaN- Golfiste confirmé
Re: Problème CLIM
moi j'avais du remplacer mon compresseur de clim...maladie des golf 6 d'ailleurs...
Re: Problème CLIM
Pour ma part remplacement de la poulie compresseur et nickel Kit reparation poulie compresseur Delphi 5N0820803A
fred86- Nouveau membre
Emploi/loisirs : boxeur
Re: Problème CLIM
Et ça t'a coûté combien ?
Re: Problème CLIM
ma réparation 25€ plus 3.30€ de frais de port
problème connu sur beaucoup de golf 6
Re: Problème CLIM
C'est tout à fait raisonnable ...
Re: Problème CLIM
Merci des réponses.
Je vais tenter le pressostat quand même pour le prix.
Par contre le kit c'est une misère à faire ? Ou c'est jouable. Sachant que je me débrouille en meca mais sur du basique...
Re: Problème CLIM
le top serait de faire un diag ,pour avoir une certitude niveau pressostat ou autre ,sinon c est pas la mort à remplacer le plus chiant et de retirer la vis car elle tourne en même temps que le compresseur .
Re: Problème CLIM
Bon finalement j'ai bien regardé le modèle de mon compresseur et c'est bien le delphi pourrave.
Donc je vais faire le kit aux beaux jours.
D'ailleurs pour enlever la dite vis ?
Y'a t-il un moyen plus efficace qu'un autre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Problème CLIM
le mieux c est une clé à choc ,si sa passe , moi j ai galéré en faisant levier avec un tournevis et dévissage petit a petit en essayant de pas foirer la tête de vis .
Re: Problème CLIM
OK ok, Sur un tuto, le mec coupe carrément la tête de la vis ??
Re: Problème CLIM
ben du coup ,il faudrait qu il reperce et refaire un filetage .
Re: Problème CLIM
Bon bha j'ai changé la pièce qui était effectivement morte (plus de canelures)... Sans trop galérer finalement juste en faisant levier avec un tournevis ça c'est dévissé petit à petit.
Par contre... Je suis aller chez Norauto faire ma recharge et la... Le mec m'appelle en me disant qu'il y a une fuite... J'ai la poisse on dirait!!!
Du coup... Ya une manip à faire après le remplacement de la pièce sur le compresseur ?
Et sinon que puis je faire.. un diagnostique de fuite ?
Condenseur ?
Condenseur ?
Re: Problème CLIM
Norauto te propose de faire quoi suite à cette fuite ?
Re: Problème CLIM
De payer pour faire un diagnostique
Re: Problème CLIM
C'est également ce que j'ai dû faire sur ma 206.
Seul un diagnostique te permettra de savoir d'où vient la fuite, pressostat HS, ou autre ...
Quel est le tarif chez Norauto ?
Re: Problème CLIM
70€ mais j'ai pas vraiment confiance.
Le problème c'est les 90 pour me dire oui il y a une fuite... Et les 90€ pour la trouver.
Et le reste..
Et le reste..
Re: Problème CLIM
Oups je parlais de 90€ chez AD (spécialiste frigoriste)
Re: Problème CLIM
C'est cher, j'ai payé 25 € chez Feu vert pour la détection de fuite ...
Re: Problème CLIM
viens a la maison je te fais tout gratos, regarde le radiateur devant (appelé condenseur ) si tu n'as pas chopé un caillou, regarde le long des tuyaux si il n'y a pas une trace de gras
ricki- Team DSG
Emploi/loisirs : frigoriste
Re: Problème CLIM
Nan t'es sérieux tu déchires !
Je vais regarder ça et je te contacte en MP.
Je suis en vacances d'ici peu.
Re: Problème CLIM
ricki a écrit:viens a la maison je te fais tout gratos, regarde le radiateur devant (appelé condenseur ) si tu n'as pas chopé un caillou, regarde le long des tuyaux si il n'y a pas une trace de gras
C'est sympa ça
Re: Problème CLIM
yannou a écrit:ricki a écrit:viens a la maison je te fais tout gratos
C'est sympa ça
C'est clair Bonne entente !!
» problème clim
» Probleme sur mon RNS 510
» Question au sujet de la clim
» Problème ou pas ?
» Probleme DSG 7
» Problème ou pas ?
» Probleme DSG 7
