calorstat
+4
frenngy
toy74
kev33
8 participants
calorstat
Bonjour a tous
je voudrais savoir ou se trouve le calorstat du liquide de refroidissement car ma temp du tableau de bord fait du yoyo mais ne dépasse jamais les 90° mais des fois retombe entre 70° et 80° donc je soupçonne un problème du thermostat d'eau
mais je ne sais pas ou il se trouve, si vous avez une photo ou autre je suis preneur
merci d'avance
merci d'avance
kev33- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : ee
Re: calorstat
Si elle monte c'est le thermostat de la dsg,je viens de le changer
Sa coûte 45 euros chez vw
Et sa ce situe sous la boite à air
Sa ce change en dix minute
J'ai changer le calorstat car elle restait à zéro et après elle montait et descendait tout le temps,j'ai donc changer le thermostat et plus de soucis
toy74- Golfiste assidu
Emploi/loisirs : Logistique
Re: calorstat
slt toy74, c'est bien ce qui me semblais aussi, j'avais lu plusieurs info comme quoi c'etais bien ce thermostat qui merdé sur les boite dsg
tu pourrais me donner la ref du thermostat qui y'a sous la boites a air ?
Emploi/loisirs : ee
Re: calorstat
Tiens voilà 1K0121113A
Et dit bien que tu veux que les thermostat car eux vont vouloir te vendre la piece complète avec les tuyaux à 130 euros
Re: calorstat
ok toy74 j'ai commandé cette pièce sur internet
Thermostat VERNET TH7135.75J
https://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-vernet-s-a-s-th7135-75j-7170189-316-p#TH7135.75J
Emploi/loisirs : ee
Re: calorstat
Il vont sûrement te la rembourser car j'ai voulu commander chez eux et deux jour après il me l'ont rembourser
Re: calorstat
Bon il me l'ont effectivement remboursé le truc c'est qu'ils ont des ruptures de stock partout impossible de trouver la piece en stock je comprend pas
Emploi/loisirs : ee
Re: calorstat
Va chez vw directement
Re: calorstat
Bon problème résolu c'étais bien le thermostat de la boite dsg, je l'ai changé est nickel la température monte vite a 90° et reste a 90° sans faire de yoyo
Merci en tous cas toy74 pour ton aide
Emploi/loisirs : ee
Re: calorstat
Content que ton problème soit résolu :)!
Mais de rien :)
Mais de rien :)
Re: calorstat
C'est une bonne nouvellekev33 a écrit:Bon problème résolu c'étais bien le thermostat de la boite dsg, je l'ai changé est nickel la température monte vite a 90° et reste a 90° sans faire de yoyo
Re: calorstat
on dirait que j'ai le mm problème, je note
frenngy- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : technicien - regleur
Re: calorstat
Moi aussi ...
kermak- Golfiste habitué
Humeur : Toujours bonne en GTD
Re: calorstat
j'ai demandé un devis, j'en ai pour 200 EUROS. c un truc de fou
Re: calorstat
c'est uniquement un problème sur celles qui ont une boite DSG ?
tazdu77- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : admin réseau
Humeur : Humour
Re: calorstat
J'avais les mêmes symptômes (j'ai aussi une boite DSG).
Après une bonne heure de démontage/remontage, j'ai changé le thermostat en mettant un VERNET TH7135.75J. Et tout est revenu dans l'ordre !
Re: calorstat
C'est difficile à changer ?
Re: calorstat
Ce n'est pas difficile, mais ce n'est pas non plus facile.
La difficulté est au niveau du retrait des colliers auto-serrant (translation des colliers le long des tuyaux au delà de la bosse de retenue de l'embout mâle) car il y a peu de place et il faut tirer assez fort.
La seule "astuce" est de faire tourner les colliers comme les tuyaux pour les décoller avant de tirer comme une brute.
Pas besoin d'outillage spécifique, une petite pince multiprise marche parfaitement pour les colliers et un tournevis pour retirer la boite du filtre à l'air.
La perte de LDR n'est pas très importante (moins de 2 L).
J'ai laissé les colliers d'origine et pour l'instant aucune fuite de LDR.
Financièrement, c'est env. 25 Euros (LDR compris) contre env. 200 Euros en CC.
Re: calorstat
Effectivement, ça vaut le coup de le faire soi-même ... et merci pour l'astuce
Re: calorstat
Mauvaise nouvelle hier j'ai eu les même symptôme que vous ... Je me suis tout de suite douté que c'était le calorstat.
Il me reste à le changer maintenant ...
Re: calorstat
C'est pas glop
Re: calorstat
Non heureusement il fait meilleurs et ca gele plus pour le moment. Je roule pépère du coup.
Re: calorstat
Sonde commander (pas facile en rupture de stock sur beaucoup de site) j'ai du payer les frais de port au prix chère
Re: calorstat
tu l'a commandé sur quel site ?
Re: calorstat
Sur piecesauto24.
D'ailleurs pièces reçus il va falloir que je trouve le temps de démonter tout ca ...
Ha oui il faut que je trouve du Liquide de refroidissement aussi. Qui est apparemment particulier chez VW
