-98%
Le deal à ne pas rater :
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 Intérieur – ...
0.32 € 20.43 €
Code erreur
Code erreur Empty Code erreur
Message par carpabest le Mer 28 Déc 2016 - 11:39
Salut voila suite au passage au vagcom sur ma gtd car plus de caméra de recul.un bip long retenti et voyant P qui clignotte:
1 Code défaut trouvé:
01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Pouvez vous me donner la référence de la piece a changer car je ne trouve pas et aussi me dire comment procéder au changement. Merci
carpabest
carpabest
Emploi/loisirs : maçon
Code erreur Empty Re: Code erreur
Message par shengaorine le Mer 28 Déc 2016 - 13:51
Tu pourras trouver la réf de la pièce sur ETKA http://fr.realoem.me/Volkswagen/RDW  Wink
Code erreur Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Code erreur 2775274536
Message par carpabest le Mer 28 Déc 2016 - 23:56
Je comprends pas le site ni l'anglais merci quand meme.
carpabest
carpabest
Message par shengaorine le Jeu 29 Déc 2016 - 1:03
Celui là est peut être plus simple (bien que toujours en anglais) http://ifinterface.c...e3.php?langid=1
Ensuite tu cliques sur "carprog2" en haut à droite  Wink
Message par carpabest le Jeu 29 Déc 2016 - 10:00
Merci beaucoup parfait
carpabest
carpabest
Message par shengaorine le Jeu 29 Déc 2016 - 15:31
Code erreur 2994872674
Message par carpabest le Jeu 12 Jan 2017 - 16:11
Je viens de passer ma voiture au vag com et il me detecte plusieurs chose mais celui-ci je voudrais avoir votre avis.mon debimetre est il hs? je ne ressens pas le manque de puissance par contre une surconsommation de gasoil.
3 Codes défaut trouvés:
000256 - Débitmètre d´air massique (G70) Tension d'alimentation
               P0100 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 143983 km
                    Heure: 0
                    Date: 2011.06.01
                    Temps: 10:55:35
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 6.38 V
                    Charge: 100.0 %
                    Charge: 100.0 %
                    Masse Air/Tour.: 835.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
               P0101 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2011.06.01
                    Temps: 10:55:36
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 6.00 V
                    Charge: 100.0 %
                    Charge: 100.0 %
000258 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
               P0102 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 5.85 V
                    Charge: 100.0 %
                    Charge: 100.0 %
                    Masse Air/Tour.: 830.0 mg/tps
Tests passés: 0 0 0 0 0
carpabest
carpabest
Message par shengaorine le Jeu 12 Jan 2017 - 17:08
Tu as passé ta voiture au Vag-Com, à cause de ta surconsommation, ou pour d'autres raisons ?
Message par carpabest le Jeu 12 Jan 2017 - 17:11
Juste a cause de ma surconsommation mais j'ai aucun voyant d'allumé
carpabest
carpabest
Message par carpabest le Ven 13 Jan 2017 - 8:42
Voici une photo que je viens de prendre a l'instant avec ma consommation moyenne
Code erreur Img_2031
carpabest
carpabest
Message par Jean le Ven 13 Jan 2017 - 8:49
Au bout de combien de temps tu as relevé la conso la ?
Message par shengaorine le Ven 13 Jan 2017 - 9:59
Les symptômes d'un débitmètre défectueux sont :
• Ralenti instable
• Augmentation de la consommation de carburant
• Perte de puissance
• Trous à l’accélération
• Fumée
Comme tu n'as pas tous ces symptômes, c'est peut être ta vanne EGR qui est encrassée.
Message par carpabest le Ven 13 Jan 2017 - 11:25
@Jean a écrit:Au bout de combien de temps tu as relevé la conso la ?
au bout de 5 km environ.La j'ai roulé 60km je suis en consommation moyenne de 9.6/100 et je roule vraiment tranquille.
Des que je demarre la voiture au bout de 500 metres sa m'affiche une consommation moyenne 25l/100 et plus je roule et plus sa diminue.j'avais jamais eu ce souci avant sa a commencé quand je suis arrivé sur le continent pour passer les fetes de Noel.J'ai toujours été aux alentours de 6.3l/100 en consommation moyenne.J'ai refais un coup de vagcom et sa me redis exactement les 3 memes default cité plus haut.
carpabest
carpabest
Message par carpabest le Sam 14 Jan 2017 - 7:07
@shengaorine a écrit:Les symptômes d'un débitmètre défectueux sont :
• Ralenti instable
• Fumée
J'ai nettoyé ma vanne egr il y a deux mois quand j'avais eu le petit souci de la capsule du turbo. et pour 140000 km elle était plus pas sale que ça mais bon je l'ai remis proche du neuf dans son nettoyage quand meme
carpabest
carpabest
Message par carpabest le Dim 15 Jan 2017 - 8:41
J'ai fait des recherches sur internet,apparemment sa pourrait provenir des bougies de préchauffage.Moi qui pensais qu'elles servaient uniquement que pour le démarrage,mais apparemment non.
C'etait valable que pour les anciens moteurs diesel,mais pour les plus récents ça une incidence aussi sur la surconsommation de gasoil si l'une d'elle est hs.
Je vais les tester avec un multimètre mais sans les démonter,mais je me pose la question si il faut les tester moteur chaud ou moteur froid?
carpabest
carpabest
Message par boby049 le Dim 15 Jan 2017 - 13:42
Oui tes bougies de préchauffages servent aussi pour la régéneration de ton FAP .
Donc c'est important de verifier leurs états .
Tu as un VAG.COM , donc tu peux les tester avec celui-ci pour savoir ce qu'elles donnent .
Message par carpabest le Dim 15 Jan 2017 - 13:46
Comment je les test avec le vagcom?quel groupe?
carpabest
carpabest
