Le deal à ne pas rater :
Jusqu’à 50% de remise sur la boutique en ligne Nike France
KEYLESS
KEYLESS Empty KEYLESS
Message par m@dnesk@ le Lun 8 Aoû 2016 - 23:40
Bonjour à tous je souhaite savoir pour ceux qui ont le keyless si vous avez déjà eu des problème de démarrage ?
Pour ma par je fais un appui court pour mettre le contact ensuite appui sur pedale de frein avec appui long pour démarrage mais rien ne se passe il faut 2 a 3 essai avant que le moteur démarre .
Merci pour votre aide cordialement
Md
Meréjà eu
m@dnesk@
m@dnesk@
Balance Singe
Emploi/loisirs : MENUISIER
KEYLESS Empty Re: KEYLESS
Message par yannou le Mer 10 Aoû 2016 - 18:20
Ben moi sur la 7 j'appuie juste sur la pédale de frein et appuie court sur le bouton start.
KEYLESS 401840Ma présentationKEYLESS 401840
KEYLESS 52966   Ma nouvelle GTD KEYLESS 52966
   KEYLESS 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust KEYLESS 3718874462
KEYLESS 658522 Bonne journée Invité   KEYLESS 658522
KEYLESS Logo_facebook
Message par m@dnesk@ le Jeu 11 Aoû 2016 - 17:40
Bonjour ,
Pour moi je fais un appui court pour mettre le contact après un appui long pour démarrer .
Le problème ça ne fonctionne pas toujours du premier cou je me demande si je dois attendre un moment de chauffe juste après avoir mis le contact....
merci pour votre réponse cordialement KEYLESS 928240
m@dnesk@
m@dnesk@
Balance Singe
Message par boby049 le Jeu 11 Aoû 2016 - 18:09
Ta batterie est dans quel état ? et c'est une origine ou pas ?
Message par m@dnesk@ le Jeu 11 Aoû 2016 - 18:13
la batterie est bonne mais effectivement l'ancien proprio la changer et n'as pas mis de l'origine.... ( c une firststop FS102  Capacité 70AH /puissance 680A)
m@dnesk@
m@dnesk@
Balance Singe
Message par boby049 le Jeu 11 Aoû 2016 - 19:59
Donc c'est pour ça que ne fonctionne pas bien .
C'est comme pour le start & stop faut de la bonne batterie type origine Wink
Message par m@dnesk@ le Jeu 11 Aoû 2016 - 20:20
ok merci pour l'info je vais voir pour la changer
bonne soirée
m@dnesk@
m@dnesk@
Balance Singe
Message par m@dnesk@ le Ven 12 Aoû 2016 - 16:05
Bonjour, effectivement je suis passer en concession est c bien la batterie HS pour cause l'ancien proprio la remplacer par une batterie de mauvaise qualité avec un ah trop faible il faut au mini 75 ah....
Maintenant ras elle démarre au quart de tour trop classe:appl1:
Encore merci pour votre aide
m@dnesk@
m@dnesk@
Balance Singe
Message par boby049 le Ven 12 Aoû 2016 - 16:16
Pas de quoi Wink
