MaJ cartographie
+5
Mattheous
Nemo
PatouGTD06
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
MaJ cartographie
Bonsoir tout le monde!
J'ai actuellement la V9 7918 pour passer à la v13 est ce que je dois avancer par étape? Passer par la v10 v11 v12?
PatouGTD06- Golfiste habitué
Humeur : Electrique
Re: MaJ cartographie
Aucun problème pour passer de la V9 à la V13 directement et sans étape.
Par contre la V13 nécessite obligatoirement un FW 2850 ou supérieure.
Merci Shenga!
oui pas de soucis je suis monté au FW 5274
mais et il y a un mais je suis dégouté je viens de bouffer mon 3e DVD double couche "erreur cd/dvd veuillez" pourtant j'avais pu mettre le v8 et la v9! je dois avoir des fichiers corrompus malgré mon essai sur la v12 et la v13
Humeur : Electrique
Zut alors !
C'est soit un problème de support, mais comme tu en as raté 3, j'en doute, soit un problème de gravure, mais j'en doute aussi parce que tu as réussi à gaver la V8 et la V9, donc ça doit être un problème de fichiers sources.
Essaie un autre "site".
Bonjour Shenga,
tu pense que ça peut venir du lecteur du rns? sale ou trop vieux (ma gtd date de février 2011)? depuis une semaine j'ai laissé le dvd dans le lecteur et par moment il arrive à l'étape où j'ai le choix d'installer ou utiliser le dvd
Pour finir, c'est possible d'utliiser une carte sd pour support de MaJ? Ca serait très pratique!!!!
Humeur : Electrique
Bonjour Patou,
Lecteur du RNS trop sale, ce serait la 1ère fois que ça arrive sur le forum, trop vieux, je ne pense pas, ma GTD était de 2009, et je n'ai jamais eu de souci.
Quand il arrive à l'étape où tu as le choix d'installer ou utiliser le dvd, tu fais quoi après ?
Non, il n'est pas possible d'utiliser une carte SD pour la MAJ des cartes, mais par contre pour installer les POI, c'est possible.
il est arrivé que 2 fois à cette étape, la première fois j'ai appuyer sur installer il a basculé sur le menu navigation en arrière plan et une barre bleue de progression quasi-pleine et est resté figé comme cela le temps que j'arrive au taff. mais le soir en rentrant chez moi plus rien comme si rien ne c'était passé.
la deuxieme fois j'ai choisi utiliser le dvd là il a carrément ejecter le dvd
Humeur : Electrique
je pensais à un probleme de lecture parce que j'habitué un coin très venté et avec une végétation qui donne du pollen presque toute l'année 20-30min vitres ouvertes en ce moment j'ai une couche jaune sur les instruments de bord!
Humeur : Electrique
En principe le RNS est prévu pour que dans des conditions normales, la poussière ne puisse pas pénétrer à l'intérieur, mais dans des conditions extrêmes, comme dans ton coin, c'est possible.
Si ça peut t'aider, je te redonne la procédure d'installation d'une MAJ :
"L'installation se fait à l'arrêt, pas besoin de démarrer la voiture, mettre simplement le contact, pour que le RNS ne se mette pas en veille, sinon ça stoppe l'installation.
L'installation dure environ 1 heure.
Une fois que le DVD est gravé, le placer dans le lecteur du RNS, le laisser charger quelques minutes, ensuite appuyer sur le bouton d'éjection pour vérifier qu'il copie bien sur le disque dur, et ça te donne l'état d'avancement de la copie.
Appuyer sur la touche "Informé quand terminé"."
Toujours rien Shenga, j'ai usé ma boite de 5 dvd dl!! en plus j'ai eu un problème de plus aujoud'hui j'ai perdu l'image de la caméra de recul! il commence à me les gonfler sévère mon rns 510!
Humeur : Electrique
Je viens de faire un tour sur mon ami Google et d'après certains une réinstallation du firmware arrangerait le problème de la cam. J'ouvre un nouveau sujet?
Humeur : Electrique
Y a deja des sujet sur le FW look les avant.
Aurel je n'ai plus d'image de la caméra de recul depuis ce midi. Tous les sujets portent sur les MaJ des FW. j'ai la 5274 depuis un an
Humeur : Electrique
Oui ouvre un sujet PatouGTD06PatouGTD06 a écrit:Je viens de faire un tour sur mon ami Google et d'après certains une réinstallation du firmware arrangerait le problème de la cam. J'ouvre un nouveau sujet?
Merci Shenga, c'est fait!
Bonne journée
Bonne journée
Humeur : Electrique
Je rencontre également un "problème" pour passer de la V10 à la V13.
J'ai utilisé le même mode opératoire que pour les précédentes versions (j'ai déjà mis à jour plusieurs fois le RNS et les carto).
Sauf que là, lorsque j'insère le DVD, rien ne se passe, rien ne se lance.
J'ai essayé avec plusieurs DVD, avec plusieurs sources du fichier iso, rien ne change.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour vos conseils
Mattheous- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Ingénieur
Humeur : Toujours bonne
Quand on a éliminé le problème de la source, comme tu l'as fait en testant plusieurs fichiers sources, dans 90% des cas, le problème vient du support, qualité du DVD double couche ou gravure.
Les différents DVD que tu as utilisés sont ils de la même marque, proviennent ils de la même boite ?
Bonsoir Shenga,
Oui, tous les DVD viennent de la même boite (spindle), ce sont des Verbatim, +R DL (double couche). J'ai lu qu'il fallait mieux des -R, mais il me semble que les fois précédentes, j'avais gravé sur des +R (que l'on trouve plus facilement).
Penses tu que ça puisse venir de ça ?
Autre question sinon : quelqu'un a-t-il déjà essayé via le Map Tool, et une installation depuis carte SD ?
Pour la V13 il faut un double couche et graver à vitesse 1 .
Moi depuis la V10 pas de soucis d'installation avec des verbatim .
Tu as quoi comme firmware ?
J'ai la version 5274 du fw
Je vais tenté de passer par la carte sd, via gravure sur cd de l'utilitaire qui va bien...
Tiens nous au courant, je ne suis pas sûre que quelqu'un ait déjà testé la manip
Bonsoir à tous,
Voila mise à jour effectuée :-)
Alors franchement, c'est super simple via la carte SD (et au moins, ça marche facilement).
Le principe est simple : on récupère l'utilitaire gratuit MapsTool développé par Christian Jeanin. Ensuite, l'utilitaire génère, à partir du fichier de la carte (fichier .iso donc) les fichiers à copier sur une carte SD, et un nouveau fichier ISO (tout petit) à graver sur un simple CD.
Une fois copié sur la SD et le CD gravé, direction le RNS. On insère la SD, le CD, petit reboot et ça démarre... Pour un peu moins de 30min. Une fois terminé, le CD est éjecté, petit reboot du RNS et c'est parti !
Voilà, pour ceux qui galère avec les gravures Double couche, ou même qui veulent faire des économies (parce que les doubles couches ce n'est pas "donné") c'est une solution royale !
Voilà pour mon retour d'expérience,
Bonne route à tous !
Super cette manip ...
Pourquoi personne ne l'avait faite avant ?
» cartographie RNS 315
» Cartographie France
» Problème d'installation de la Cartographie V13
» Cartographie + musique sur carte SD
» Cartographie francaise sur rns 310 allemand ?
Page 1 sur 3
