Grincements
Grincements
Cela fait plusieurs mois que ma Golf 7 GTD "grince" au franchissement d'un passage surélevé à environ 30/40 Km/h.
En fait elle fait un bruit type vieux sommier à ressort lorsque l'avant "plonge" et se "redresse".
Ce bruit étant assez aléatoire et fonction du climat (pas de bruit quand il pleut), de la vitesse, et de la forme du passage surélevé, j'ai laissé traîné jusqu'à ce que je me décide de l'emmener chez VW en ayant pris soin d'enregistrer le bruit avec mon tél (pas évident à faire car nombreuse tentatives sans bruit -_- )
Après examen chez VW, ils m'annoncent que cela provient des silentblocs de mes amortisseurs et (Oh surprise) qu'il faut les "GRAISSER"
c'est bien la première fois que j'entends qu'il faut graisser des silentblocs qui sont en principe plus ou moins en caoutchouc ! à priori cela serait avec une graisse spéciale
Et pour clôturer l'annonce, il n'est pas sur que cela soit pris en garantie (alors que j'ai une extension 5 Ans et que la voiture n'as que 2 ans), coût envisagé 294 €
En bref, je sollicite vos avis, notamment sur la solution de "Graissage" des silentblocs. Qu'en pensez vous ?
merci pour vos réponses
Re: Grincements
A ma connaissance, aucun membre du forum n'a jamais graissé ses silent-blocs.
Je trouve 2 choses anormales, les silent-blocs sont des pièces qui ne doivent pas être remplacés au boit de 2 ans, et le montant de la facture est très élevé.
Re: Grincements
C'est une phénomène assez connu sur les golf de plusieurs générations. Je comprends pas que ce soit pas encore résolu. Souvent c'est aussi les coupelles des amortisseurs qui grincent.
Re: Grincements
Dernières news,
Bien que je sois toujours aussi surpris par la solution de "Graissage" des Silent-blocs, il s'avère (après confirmation par mon concessionnaire VW) que c'est bien pris en garantie
Ouf
j'espère que cela va résoudre définitivement ce problème de bruit, car ça fait très mauvais effet de rouler dans une voiture "Neuve" (moins de 2 ans) d'un prix certain (la GTD, c'est quand même pas une entrée de gamme) qui grince comme un vieux sommier
dans la plupart des passages surélevés
Re: Grincements
En tous cas, la bonne nouvelle est la prise en charge.
Re: Grincements
J'ai le même problème, et bien sur lors du passage en concession pas le moindre bruit. Mais cela revient de préférence par temps sec. Finalement BBGTD as tu réalisé le graissage en question et surtout est ce que les grincements ont disparus ?
ELNANO- Nouveau membre
Emploi/loisirs : COMPTABLE / F1
Re: Grincements
Mon concessionnaire VW a pris en charge la réparation sous garantie (problème à priori connu et constaté avec les enregistrements), et donc je ne sais exactement ce qu'ils ont fait mais le bruit à disparu
Donc n'hésite pas à insister auprès de ton VW (ce bruit est vraiment très gênant
pour de la Deutsche Qualität
Re: Grincements
Très bonne nouvelle
